avtoelektrikif 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Mitsubishi Carisma 1.6 бензин, 2003р. горит ошибка ABS код неисправности: 44 RL EV VALVE/sol.V.IN так понимаю шото в блоке АБС клапан? Возможно ктото имеет е.схему АБС, буду благодарен, вот мой ел. kostivvolodimir@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 44 – электромагнитный клапан гидравлического блока ABS заднего левого тормозного механизма и его цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelektrikif 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Большое пастбо! Блок дал на ремонт, все приходит проверял в блоке неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
