Hv-240 Xafk Иммо
Доброго времени суток,Всем.Можно ли отключить иммо HV-240 XAFK.Может у кого есть прошивка с отключенным иммо,или чем можно отключить?.Заранее спасибо
  • 1 месяц спустя...
Прошу помощи советом знающих людей, что можно сделать удалённо. Или может есть контакты людей в РБ (желательно Минск), кто работает с этими машинами.
Ситуация: захотелось привязать 3-й ключ. Заказал чип из китая ID48, нашёл человека с Tech2 сканером (прошивка 33 и 32).
Пробуем.
 - В иммо ключи видит, идентификаторы ключей (которые вставлены в замок) отдаёт. Но в списке моторов в разделе Иммо нету 1,5 (1.2, 1.2, 1,6), но в диагностике мотора есть 1,5.
 - Решили попробовать запрограммировать. Процесс начался (с первого ключа, на котором приехал), но оборвался с ошибкой "нет связи."
 - Начала моргать лампа иммо. Дальнейшие попытки программирования заканчивались также - нет связи, но при этом ИД ключей (вставленных в замок) показывает, ошибок нет.
 - Или ключи стёрлись или ещё что-то произошло, но лампа иммо моргает, авто не заводится.
 - При чтении параметров ID ключей в замке видит, ошибок нет, но программирование неудачное - много раз пробовали как разные моторы - результат один "нет связи".
 - Попробовали перевести иммо в Neutral Mode - перешел и теперь ICU в Virgin Mode, а ECU в Neutral Mode.
На этом со сканером Tech2 закончили мучения и поехали к дилерам.
Пробовали на Мультимоторс обратиться - тот же результат (у них тоже Tech2), но доступа к телу небыло, поэтому я ничего не видел,
потом тягал на Серова (Лада-Минск) - там Scan-100, но результат тот же - параметры видит, ключи видит, но при программировании происходит фигня, выдаёт что-то типа неверный ответ и выходит в меню.  Единственное отличие - на 2 ключа нормально реагирует, а на 3-й новый ругается "Invalid key" - не дословно.
Итог.
- ICU в Virgin Mode,
- ECU в Neutral Mode,
- лампа иммо моргает,
- авто не заводится.
Для сведения ECU: HV-240 XAFK, IMMO 96465962, мотор F15S3.
Доступ к Tech2 есть почти неограниченный, к Scan-100 очень сильно ограниченный. Есть программатор для памяти (почитать, записать дампы в иммо), но нету ничего, что может писать и читать моторник.
Нужно хоть как-то завести машину, хоть залив безиммовую прошивку, если потом можно будет востановить прошивку с иммо.
  • _____ закрыл тема
