Dimation Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Доброго времени суток,Всем.Можно ли отключить иммо HV-240 XAFK.Может у кого есть прошивка с отключенным иммо,или чем можно отключить?.Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Держи.XAFK_E2_No Immo.rarXAFK_E2_No Immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimation Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Спасибо,большое,но не могу скачать.Если не трудно на почту скинуть Dmitri_ [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardl0ck Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Прошу помощи советом знающих людей, что можно сделать удалённо. Или может есть контакты людей в РБ (желательно Минск), кто работает с этими машинами. Ситуация: захотелось привязать 3-й ключ. Заказал чип из китая ID48, нашёл человека с Tech2 сканером (прошивка 33 и 32). Пробуем. - В иммо ключи видит, идентификаторы ключей (которые вставлены в замок) отдаёт. Но в списке моторов в разделе Иммо нету 1,5 (1.2, 1.2, 1,6), но в диагностике мотора есть 1,5. - Решили попробовать запрограммировать. Процесс начался (с первого ключа, на котором приехал), но оборвался с ошибкой "нет связи." - Начала моргать лампа иммо. Дальнейшие попытки программирования заканчивались также - нет связи, но при этом ИД ключей (вставленных в замок) показывает, ошибок нет. - Или ключи стёрлись или ещё что-то произошло, но лампа иммо моргает, авто не заводится. - При чтении параметров ID ключей в замке видит, ошибок нет, но программирование неудачное - много раз пробовали как разные моторы - результат один "нет связи". - Попробовали перевести иммо в Neutral Mode - перешел и теперь ICU в Virgin Mode, а ECU в Neutral Mode. На этом со сканером Tech2 закончили мучения и поехали к дилерам. Пробовали на Мультимоторс обратиться - тот же результат (у них тоже Tech2), но доступа к телу небыло, поэтому я ничего не видел, потом тягал на Серова (Лада-Минск) - там Scan-100, но результат тот же - параметры видит, ключи видит, но при программировании происходит фигня, выдаёт что-то типа неверный ответ и выходит в меню. Единственное отличие - на 2 ключа нормально реагирует, а на 3-й новый ругается "Invalid key" - не дословно. Итог. - ICU в Virgin Mode, - ECU в Neutral Mode,- лампа иммо моргает,- авто не заводится. Для сведения ECU: HV-240 XAFK, IMMO 96465962, мотор F15S3. Доступ к Tech2 есть почти неограниченный, к Scan-100 очень сильно ограниченный. Есть программатор для памяти (почитать, записать дампы в иммо), но нету ничего, что может писать и читать моторник. Нужно хоть как-то завести машину, хоть залив безиммовую прошивку, если потом можно будет востановить прошивку с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardl0ck Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Всем спасибо, проблема решена. Подробности тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
