wedmak 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Уважаемые подскажите, нужно подобрать ЭБУ для клонирования , на старом отгнили 6 пинов .Мой 39111-2А111 точно такой же найти не удается .с УВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Задача в том, чтобы машина побыстрее завелась или именно блок найти? Сгнили пины или также повреждения на плате? Какое состояние платы? Может проще отремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 2 часа назад, wedmak сказал: Уважаемые подскажите, нужно подобрать ЭБУ для клонирования , на старом отгнили 6 пинов .Мой 39111-2А111 точно такой же найти не удается .с УВ взять любой с такой тачки главное чтобы железо было одинаковое и перелить софт, там же EDC16C39 их на любой разборке полно за недораго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmak 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 27 минут назад, ikarus сказал: Задача в том, чтобы машина побыстрее завелась или именно блок найти? Сгнили пины или также повреждения на плате? Какое состояние платы? Может проще отремонтировать? Задача что бы всё работало . На данном этапе сделан колхоз , распиновка сгнивших пинов , сделана проводами и выведена на шину, но перестала работать четвертая форсунка, обрыва нет всё звонится . Форсунка рабочая.Купил на разборе 39111-2А121 всё перенеслось, но машина не заводится . 29 минут назад, EviCar сказал: взять любой с такой тачки главное чтобы железо было одинаковое и перелить софт, там же EDC16C39 их на любой разборке полно за недораго У меня стоит EDC17C08 в том то и беда ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Заведется и на трех цилиндрах... при соответствующих условиях. Воздух в системе, давление в рампе... проверяйте, чудес не бывает. Проверьте еще раз. Диагностика что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmak 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Только что, ikarus сказал: Заведется и на трех цилиндрах... при соответствующих условиях. Воздух в системе, давление в рампе... проверяйте, чудес не бывает. Проверьте еще раз. Диагностика что показывает? Она и заводится на трёх без проблем, а четвертая форсунка молчит , обрыва цепи от ЭБУ до форсунки нет , как я уже писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 6 минут назад, wedmak сказал: обрыва цепи от ЭБУ до форсунки нет от какого места эбу ? Драйвера или разъема? Импульсы есть или ошибка висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmak 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 14 минут назад, ikarus сказал: от какого места эбу ? Драйвера или разъема? Импульсы есть или ошибка висит? От разъема .ошибка по четвертой форсунке, но она рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 47 минут назад, wedmak сказал: Купил на разборе 39111-2А121 У вас же донор по железу есть ), и в вашем городе классные ремонтники блоков также есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmak 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 минуту назад, ikarus сказал: У вас же донор по железу есть ), и в вашем городе классные ремонтники блоков также есть.. В том то и беда , что у нас не дизелистов не ремонтников нет нормальных .Увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, EviCar сказал: взять любой с такой тачки главное чтобы железо было одинаковое и перелить софт, там же EDC16C39 их на любой разборке полно за недораго самое простое заменить разъем эбу, делов на 10 минут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 минуту назад, ra4yel сказал: самое простое заменить разъем эбу, делов на 10 минут.... Этот не 10 минут))))), не вводите в заблуждение. И стоит не 5 коппеек ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, ikarus сказал: Этот не 10 минут))))), не вводите в заблуждение. И стоит не 5 коппеек ))) как раз 10 минут и стоит это от 5тр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 5 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 https://carmasters.org/topic/35958-не-заводится-kia-soul-16-crdi/ Только что, SERGEI 32 сказал: https://carmasters.org/topic/35958-не-заводится-kia-soul-16-crdi/ все должно работать если правилно сделали клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
