poznaika 103 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Суть темы такова,были пропуски по 1 цилиндру по осцилке видно что временами искра уходит куда то налево.провода и свечи проверены, загрешил на катушку,и пока ожидал катушку решил посмтреть разьемы эбу на предмет окисления,и вот ставлю новую катушку один канал не работает,ставлю назад старую тоже самое,вообщем нет импульса с эбу.Теперь вопрос может кто вскрывал эти блоки,есть у меня подозрение что он залит гелем и ремонт будет проблематичным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Был такой автомобиль в ремонте пропадала связь ЭБУ мотора с ЭБУ АКПП(блоков два, корпус один), вскрывать не стал, заменил блок целиком. На просторах ютуба встречал видео как их ремонтируют, если память неизменяем как раз по зажиганию. poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Тему закрываю,вскрыл эбу и обнаружил треснутый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
