Январь 5.1.1 Не Работают Форсунки
Январь 5.1.1 не работают форсунки
Со слов хозяина: ВАЗ 2109 8кл. Машина работала неустойчиво он поехал  на диагностику, ему сказали не работает 4 форсунка.
Сказали плохой минус и подали на форсунку толи+ толи-, и после этого машина сильно тороила и перестала заводится, искра есть, насос включается.
Подскажите что могло случится, как проверить BTS141, проверял осцилом на него никаких сигналов не приходит.
Прошивку менял.
Где взять схему ЭБУ?
схема
А +12 на форсы приходит?
Тогда если все провода и форсы целые (прозванивал?) меняй драйвер ну или блок, как дешевле и быстрее.
Проводка исправна.
 BTS141 в продаже их нет на заказ. какие есть аналоги?
блок не дешевле будет.
http://www.einfo.ru/store/bts141/
А насчет аналогов я не знаю.
если только вот так http://yandex.ru/yandsearch?text=STGB14NB37LZ%20-%2014&clid=1923022
Блок январь 5.1.1. одновременный впрыск
BTS141 один ключ на 4 форсунки
на первой ноге BTS141 при включении питания +0.65в постоянно.
pre_1431881379_____511_2111-1411020-71.j
Аа, я чет не встречал такие блоки. По схеме на BTS141 идет сигнал с DD7 74hc14, можно попробовать заменить, по идее можно поставить любой мосфет для проверки, типа irfz48, но управление должно быть.
максимум при замыкании может сгореть сопротивление в цепи BTS141. Отпаяй 141 и посмотри управление осциком.
Смотрел на первой ноге BTS141 сигнала нет.
там стоит 74HS14 её можно заменить на 7414 ?
нужно, а тест форсунок есть по диагностике?
Конечно есть. Можно подцепить манометр подцепить-включить с диагностики бензонасос и потом активировать форсунки и по манометру смотреть сработала она или нет.
Прозвонить цепь на форсу(при отключенном блоке) лампочкой(дать нагрузку) , желательно мощной, бывало что провод(при лопнувшей изоляции) был полусгнивший.
Цешкой звонился а под нагрузкой проседал...
