foreman 25 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Январь 5.1.1 не работают форсункиСо слов хозяина: ВАЗ 2109 8кл. Машина работала неустойчиво он поехал на диагностику, ему сказали не работает 4 форсунка.Сказали плохой минус и подали на форсунку толи+ толи-, и после этого машина сильно тороила и перестала заводится, искра есть, насос включается.Подскажите что могло случится, как проверить BTS141, проверял осцилом на него никаких сигналов не приходит.Прошивку менял.Где взять схему ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_@_vlad 16 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 прошивка не при чём, меняй драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А +12 на форсы приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А +12 на форсы приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Тогда если все провода и форсы целые (прозванивал?) меняй драйвер ну или блок, как дешевле и быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Тогда если все провода и форсы целые (прозванивал?) меняй драйвер ну или блок, как дешевле и быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Проводка исправна. BTS141 в продаже их нет на заказ. какие есть аналоги? блок не дешевле будет. http://www.einfo.ru/store/bts141/ А насчет аналогов я не знаю. если только вот так http://yandex.ru/yandsearch?text=STGB14NB37LZ%20-%2014&clid=1923022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А причем тут BTS141? 141 идет на подогрев зонда. Драйвер форсунок TLE5216G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Блок январь 5.1.1. одновременный впрыскBTS141 один ключ на 4 форсункина первой ноге BTS141 при включении питания +0.65в постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Аа, я чет не встречал такие блоки. По схеме на BTS141 идет сигнал с DD7 74hc14, можно попробовать заменить, по идее можно поставить любой мосфет для проверки, типа irfz48, но управление должно быть.максимум при замыкании может сгореть сопротивление в цепи BTS141. Отпаяй 141 и посмотри управление осциком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Аа, я чет не встречал такие блоки. По схеме на BTS141 идет сигнал с DD7 74hc14, можно попробовать заменить, по идее можно поставить любой мосфет для проверки, типа irfz48, но управление должно быть. максимум при замыкании может сгореть сопротивление в цепи BTS141. Отпаяй 141 и посмотри управление осциком. Смотрел на первой ноге BTS141 сигнала нет. там стоит 74HS14 её можно заменить на 74HС14 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Смотрел на первой ноге BTS141 сигнала нет. там стоит 74HS14 её можно заменить на 74HС14 ? нужно, а тест форсунок есть по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 66 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Конечно есть. Можно подцепить манометр подцепить-включить с диагностики бензонасос и потом активировать форсунки и по манометру смотреть сработала она или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Меняй эбу и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Как вариант можно 5216G местами поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Прозвонить цепь на форсу(при отключенном блоке) лампочкой(дать нагрузку) , желательно мощной, бывало что провод(при лопнувшей изоляции) был полусгнивший.Цешкой звонился а под нагрузкой проседал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
