gshvedoff 1 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Здравствуйте , не запускается двигатель в моторном висит ошибка U1600 при этом лампа иимо не горит . проверил питание на иммо приходит , масса есть прозвонил 6 пин иимо ---- эбу 13 пин провод целый моторный bosch , иммо magnetti marelli как привязать новый иммо к эбу и прязать ключи , или иммо офф сделать ? fiat marea 1.9 gtd 2001 boshc ecu.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gshvedoff 1 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Машина запустилась , после замены иммо+эбу+ключ на рабочий комплект baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 там как бы проще отшить чем чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 3 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 только с эммулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
