jeny 212 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 47 минут назад, Paylik88 сказал: собственно говоря вот что имею при попытке стереть ну и тоже самое при попытке записать. Еще заметил, что при подключении vvdi нужно местами поменять синий и коричневый провод. ps. Смог записать flash и eeprom, нужно было выбрать не Erase, а Erase chip кнопка которая была не видна, а находилась в доп вкладке. а вкладка фьюзы есть в прогере ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 2 часа назад, jeny сказал: а вкладка фьюзы есть в прогере ??? К сожалению ничего такого я не нашел. После выбора чипа доступно 3 вкладки - eeprom | flash | config. Писал все поочередно. При этом конфиг из архива отказалоси писать, после верификации переставило 2 байта местами и успешно записал. Программатор определяется, после переборки всех usb кабелей ошибки больше нет, а именно от vvdi сканматика и от китайского ktag заработал без ошибок. Остальные usb ошибка в начале чтения, в конце записи. Перебрал с десяток шнуров, при том, что каждый работал на своем приборе, но на xprog не хотел. На кабеле от vvdi ни разу ошибку device is silent не выдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
