Круиз контроль
Stas-200067
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, установил круиз контроль на свой Вито 639, прописал в замке зажигания, прописал в ЭБУ, прописал в приборной панели для ограничителя скорости. Все работает, почти! Не работает на 6й передаче (коробка МКПП). На всех остальных передачах идеально, торможение двигателем, разгон, все ок. А вот на 6й передаче не работает (это заключается в том что он пытается включится, круиз контроль, и почти сразу отключается). По ошибкам по мотору висят ошибки по свечам накала, и по ESP  датчик положения кузова. Но еще раз повторюсь, на 5 передачах работает идеально (даже на первой передаче на 30км/ч), а вот на 6й передаче никак. Подскажите пожалуйста куда копать.
  • 2 месяца спустя...
встречал подобную хрень на ивеко дэйли, поменяли задний мост с другим передаточным числом, перестал работать круиз на 3 и 6 передаче, долго курил дамос edc17cp52 чтоб поправить как надо. посмотри в дигностике распознается 6 передача?
