saranhe 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 кто сталкивался с блоком парктроника?вопрос такой,висит нестираемая ошибка "нет связи с щитком приборов"Таурег 2006 г.3.2 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 В 14.05.2015 в 01:13, saranhe сказал: кто сталкивался с блоком парктроника?вопрос такой,висит нестираемая ошибка "нет связи с щитком приборов"Таурег 2006 г.3.2 бензин Ну для начала посмотреть на блок , что внутри, не залит ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saranhe 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 блок внутри чистый и сухой,я его вскрывал,там все красиво,у них это болячка,они там стоят что их заливает водой,а этот чистый.КАН прозвонил до щитка,все звонится,даже другой щиток подбрасывал,и ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 В 14.05.2015 в 15:04, saranhe сказал: блок внутри чистый и сухой,я его вскрывал,там все красиво,у них это болячка,они там стоят что их заливает водой,а этот чистый.КАН прозвонил до щитка,все звонится,даже другой щиток подбрасывал,и ничего А сам блок работает? Питание на него приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saranhe 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 питание идет,подбрасывал другой блок,был в загашнике,там этой ошибки нет,там по питанию датчиков,взял блок на разборке,та же ошибка по связи с панелью приборовпроблема была в проводе KAN,я его прозванивал,а там сильно окислились соединение шины,перепаял и ошибка ушла!!!!всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
