Sergii81 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Hyundai Creta 2016г G4NA 2.0л заменили мотор на китайский. При работе на холостом ходу двигатель слегка трясет, и долгий запуск. По диагностике ошибки Р0340,Р0345 неисправность эл цепи датчика распредвала(впускного, и выпускного). После удаления ошибок,они вновь появляется сразу после запуска двигателя.Датчики,и электрическая Цепь исправны. Снял осциллограмму ДПКВ - ДПРВ,в принципе осциллограмма совпадает с одной эталонной, но как я понял, на этот двигатель есть три эталонных осциллаграммы,следовательно этот двигатель имеет три разных варианта распредвалов. Очень похоже что на родном двигателе стояли другие распредвалы, отсюда и ошибки . Нужна прошивка либо поправить эту под другие распредвалы. Какие стояли распредвалы нет информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.panteev 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В итоге нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано вчера в 13:19 Поделиться Опубликовано вчера в 13:19 Тоже интересно,можно ли программно как то поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergii81 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Программно не кто не взялся за такое Может я просто не нашел такого калибровщика Решение не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
