Hyundai Creta  2016г Двигатель G4NA Установка китайского двигателя с другими распредвалами
Hyundai Creta  2016г G4NA 2.0л заменили мотор  на китайский. При работе на холостом ходу двигатель слегка трясет, и долгий запуск. По диагностике ошибки Р0340,Р0345 неисправность эл цепи датчика распредвала(впускного, и выпускного). После удаления ошибок,они вновь появляется сразу после запуска двигателя.Датчики,и электрическая Цепь исправны. Снял осциллограмму ДПКВ - ДПРВ,в принципе осциллограмма совпадает с одной эталонной, но как я понял, на этот двигатель есть три эталонных осциллаграммы,следовательно этот двигатель имеет три разных варианта распредвалов. Очень похоже что на родном двигателе стояли другие распредвалы, отсюда и ошибки . Нужна прошивка либо поправить эту под другие распредвалы. Какие стояли распредвалы нет информации.
  • 5 месяцев спустя...
