Sergii81 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Hyundai Creta 2016г G4NA 2.0л заменили мотор на китайский. При работе на холостом ходу двигатель слегка трясет, и долгий запуск. По диагностике ошибки Р0340,Р0345 неисправность эл цепи датчика распредвала(впускного, и выпускного). После удаления ошибок,они вновь появляется сразу после запуска двигателя.Датчики,и электрическая Цепь исправны. Снял осциллограмму ДПКВ - ДПРВ,в принципе осциллограмма совпадает с одной эталонной, но как я понял, на этот двигатель есть три эталонных осциллаграммы,следовательно этот двигатель имеет три разных варианта распредвалов. Очень похоже что на родном двигателе стояли другие распредвалы, отсюда и ошибки . Нужна прошивка либо поправить эту под другие распредвалы. Какие стояли распредвалы нет информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.panteev 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В итоге нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа Тоже интересно,можно ли программно как то поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergii81 0 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа Программно не кто не взялся за такое Может я просто не нашел такого калибровщика Решение не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
