Подскажите в чем разница, считую EDC 16 мппской размер файла 2мб, все нормально, считую кессом в олсе еще карты добавляются. Тоесть еще одна область. Как правильно и чем чревато?
ЕДС 16 , а какой именно? напишыте марку авто , год , блок ....
для вашего блока , размер файла должен быть 2 МБ ... Напишыте сколько карт там и там .....  Если кесом считуете , размер другой ?
щас посмотрю ..
Ваши файлы пустые
Какие карты вы там увидели? :nevizhu:
Читайте через вскрытие(BDM)
Через дырку с этим блоком шутки плохие
я в олсе вот открываю свою прошывку по фиату оригинал , открывает все норм , а ваше шото вообше ненаходит карт , все занулено ....
как вариант попробыват галетой считать ... А вообшето соглашусь с "brabus55" , читайте через БДМ ...
вот так должно работать
Ваши файлы пустые
считалось все ок, и зашилось нормально Kessом, но просто интересно. При скачке прошивы мппсом, и последующей ее закачке программа написала что неверны КС и все...
Архив WinRAR.rar
тото файл што 270 карт , (подпысан Ориг) , вот он норм зчитан  ....
Ваш МРРС  некоректно работает , а вот кесс все норм ....
скорей всего да ...  так незря кажуть што "МРРС валит блоки" , одни блоки он читает , другие валит .  МРРС-сом лучше читайте ВАГ-групу , а остальные блоки кесс -ом ...
я лично MPPS-ом читал и писал фольцы с шкодами , все ок ! ну и по отзывам других , мппс ваг групу тянет на ура , а вот другие авто , тут уже как повезьот .   У вас же неоригинал я так понял . Клоны не все то тянут што заявлено для официалов  - Имейте ввиду ...
Edc 16cp31 на ml280 делал вчера, все прошло нормально, вентилятор при записи работал, очканул сильно, но авто завелось, хозяин доволен.
Ошибка контрольной суммы, надо просить калибровщика посчитать, если сами правили, то либо редактор не поддерживает либо не правильно считает.
