lios 3 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Нужна помощь в очистке crash data в дампе EEPROM блока SRS Audi q7 4M0959655 4M0959655 SRS 95128 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 533 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 кидай в лс дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios 3 Опубликовано 21 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Задача решена, спасибо григории за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.SmoL 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В 14.06.2024 в 13:42, григории сказал: лс Привет,помогите пожалуйста! Есть блок SRS Audi Q7 4M0959655G с кривым вином внутри,возможно ли найти дамп этого блока с чистым вином, либо прописать в него мой,чтобы обойти защиту компонентов,считать могу и свой и 4M0959655G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 533 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 снимите зашиту и пролить блок как положено наидите спеца кто сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.SmoL 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 11 часов назад, григории сказал: снимите зашиту и пролить блок как положено наидите спеца кто сможет защита не снимется,в этом и проблема,он с угнанной тачки похоже.да и с последними новостями, можно еще и свою тачку залочить)нет такого желания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 533 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 тогда я вам ничем не помогу криминал не поддерживаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.SmoL 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 минуту назад, григории сказал: тогда я вам ничем не помогу криминал не поддерживаем да вот хотел купить,других нету нужен блок G или M, нету ничего,то что есть,все криминал,вот хотел перешить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.SmoL 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 13 часов назад, григории сказал: тогда я вам ничем не помогу криминал не поддерживаем если будет блок 4M0959655G с ошибкой В2000 неисправен блок управления.сможем поправить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 533 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 если микро целая думаю да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.SmoL 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 3 часа назад, григории сказал: если микро целая думаю да блок по виду без следов установки, но в нем ошибка , пришел в коробке , можно номер для связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 533 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 +37360582320 telegram Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gesvik 0 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Не буду создавать новую тему, подскажите пожалуйста нужно ли чистить блок 4M0959655AF после срабатывания преднатяжителей ремней (ошибки B10131A, B10091B, B10081B, B100D1B, B10061A) без срабатывания подушек? И если нужно, возможно ли удаленно? это уже новый модуль с SFD2. Ремни хочу новые заказать с прошивкой под вин, и активировать по возможности удаленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gesvik 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 17 часов назад, gesvik сказал: Не буду создавать новую тему, подскажите пожалуйста нужно ли чистить блок 4M0959655AF после срабатывания преднатяжителей ремней (ошибки B10131A, B10091B, B10081B, B100D1B, B10061A) без срабатывания подушек? И если нужно, возможно ли удаленно? это уже новый модуль с SFD2. Ремни хочу новые заказать с прошивкой под вин, и активировать по возможности удаленно. Уже разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 23 минуты назад, gesvik сказал: Уже разобрался Не видно решения..... Или бессмысленные сообщения? EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gesvik 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 54 минуты назад, den5 сказал: Не видно решения..... Или бессмысленные сообщения? Почему бессмысленные, уже подсказали в другом месте, что сбрасывать надо и вроде как разницы нет, новый или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
