kolyast 0 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Подскажите правильное подключение через газовый клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Где вложение? Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Из хелпа: Переключение режимов осуществляется подачей минусового потенциала на 52 пин контроллера.При подключении непосредственно к +12В питания газового клапана системы в режиме "Butan" на 52 пине ЭБУ будет присутствовать высокий потенциал и работать первая часть прошивки, при выключении питания клапана, через его обмотку на 52 пине ЭБУ будет иметься низкий потенциал и соответственно работать вторая часть прошивки, т.е. бензиновая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyast 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 А ещё вопросик.Я меня стоит 3 поколение,пропан.Во всех прошивках бензонасос выключен.Некоторые говорят чтоего лучше включить чтоб бензином охлаждалась рамка и форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Если основное движение на газе, то бензин нужен в принципе только для запуска и прогрева холодного мотора. Поэтому дальнейшая работа БН не актуальна. Единственное, переключение с газа обратно на бензин возможно будет не всегда корректным. Придется подгазовывать или вообще ДВС может заглохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyast 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 А как в прошивке поправить чтобы бензаносос был включён постоянно.На примере ctp 3.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Открыть газовую часть прошивки в редактире и поставить галочку. Не помню "отлом" видит или нет сдвоенное ПО сразу. Если нет, то можно сначала порезать пополам файл, а потом открывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyast 0 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Подскажите я правильно понял мне нужно 52 разъём подключить на прямую на плюсовой провод газового клапана.на котором появляется плюс при работе на газу.Первая прошивка газовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Да, правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyast 0 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 А индикацию обязательно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Работать будет и без индикации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyast 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Извините что не январь а vs 5.1.Помогите отредактировать обороты при прогреве на холостом.Сделать как на стоковой в этой прошивке.На газе и бензине.Буду благодаренV5F13B10_DBL_GBO3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 А ещё вопросик.Я меня стоит 3 поколение,пропан.Во всех прошивках бензонасос выключен.Некоторые говорят чтоего лучше включить чтоб бензином охлаждалась рамка и форсунки по поводу этого не знаю, а вот если в пути газ закончиться, а насос отключен, тогда машина на бензин не перейдет а просто заглохнет, потому что нет бензина в рампе. а заглохнуть она может и не в безопасный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 В 17.05.2015 в 20:17, kolyast сказал: Извините что не январь а vs 5.1.Помогите отредактировать обороты при прогреве на холостом.Сделать как на стоковой в этой прошивке.На газе и бензине.Буду благодарен V5F13B10_DBL_GBO3.rar Посмотрите как на стоковой и перенесите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozd1488 0 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 НА В 29.08.2015 в 00:52, 777darkangel сказал: если в пути газ закончиться, а насос отключен, тогда машина на бензин не перейдет а просто заглохнет, потому что нет бензина в рампе. а заглохнуть она может и не в безопасный момент Надо трезво исходить из потребностей, если нет драйверной диагностики зачем городить огород с 2-мя режимами? Два реле на БН и на питание форсунок, и все проблемы это всяко проще чем с прошивками возиться. Нет если настоятельно просят сделать прошивку то за деньгу можно, а так смысла не вижу на старых блоках так извращаться. А на 4 поколении там свой контроллер стоит и отключает что надо. Моё мнение что не надо усложнять работу себе и ТЕМ кто потом будет чинить данное авто. А если в пути закончится газ, то на 3 поколении ты это почуешь извините попой и никак иначе, и пока не переключишь кнопочку бензин у тебя не появиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
