europarts511 1 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Помогите разобраться. Год ездил пока не стали происходить маленькие пенки. Недавно поездил по городу в пробочках, вылезла другая проблема. при разгоне коробка переключается на пониженную начал разгон после чего пропадает тяга и растут обороты. Заехали в сервис мастер сказал, что отсутствует маслоохладитель. кто-бы знал, что он там должен быть. Наверняка после удара забыли поставить. Подобрал подходящий радиатор - поставил. Заменил масло и фильтр. Масло было чернющее, хотя 50000 назад менял история не изменилась. может кто сталкивался с такой проблемой. подскажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Если масло было чёрное, значит сгорели фрикционы, регенерацию фрикционов путём замены масла сделать не получится, вывод - снимать и разбирать коробку, менять резинки, поршни, диски и прочее. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
europarts511 1 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 В 11.06.2024 в 21:45, igor.a сказал: Если масло было чёрное, значит сгорели фрикционы, регенерацию фрикционов путём замены масла сделать не получится, вывод - снимать и разбирать коробку, менять резинки, поршни, диски и прочее. ок. благодарю. так и собираюсь сделать. сегодня поеду на сто по ремонту коробок. пусть сделают диагностику и вынесут вердикт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
