Привет всем! Такая проблема:эбу bosch 21214-1411020-30 нива нет связи с эбу разборка показала сгоревший резистор но какова номинала не видно подскажите плиз какой ?
Это не резистор а конденсатор, выше на плате стоит такой же, выпаивай и замеряй емкость
спс
поменял но результата нет. Ставлю такие же мозги связь есть.В чём ещё может быть дело?
разобрался 71 нога сломана! :)-сгнила.Что посоветуете ? Менять Колодку или...есть варианты
Короче я не стал изобретать велосипед - поставил на машину связь есть
  • 3 месяца спустя...
ставил из трупов ...
ноги у них одинаковые...
