vodyanoi 56 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 всем привет, авто с системой кейлес, доп оборудования не установлено, ошибок нет, проверено всё, причина по которой авто невозможно заглушить при кратковременном нажатии кнопки это параметр в блоке управления питанием " сигнал скорости автомобиля" скачет с состояния stop - run , именно на заведённом. в абс скорость колёс 0 . датчик ускорения откалибровал. результата нет. датчик выходного вала проверял имитацией движения , это не он. при отключении блока абс вса параметр постоянно стоп, датчики абс отключал , тоже не помогло, подскажите от куда он берёт скорость авто, явно через мультиплекс с абс но и часть данных и с других блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 поиск причины неисправности занял пять с половиной дней помог осциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
