Peugeot 406. Подружить pcm c tcm
andarestoff
Был свап мотора с коробкой. Блок управления двс с нового мотора  (iaw 6lp1). На штатной прошивке TCM мотор сам газет когда едешь, но в аварию не падает. Попробовал залить прошивку tcm от того же авто, откуда взят мотор- коробка в аварии. Код ошибки 90- не видит выходную скорость.
Abs по кан, ошибок в нем нет, работает в штатном режиме. Датчика скорости нет. Спидометр работает. Судя по схемам скорость берется с can. Pp2000 в текущих показывает эту скорость выходного вала, но в аварию всё равно падает.
Может есть мысли у вас? Или поделитесь дампом tcm , предположительно от 307 can van с iaw 6lp.
Или может кто то поправит прошивку эбу двс на платной основе?
