checkra1n 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Здравствуйте, хочу узнать как вводить код на магнитоле Фиат, перелазил интернет - не нашёл. Фото передней панели: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kohman2 56 Опубликовано 18 мая, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 035 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Ввод кода в магнитолу FIAT Fiat Stilo RSTII MP3 VP30FF18C838 AA 2FCF 18C838 FA После включения стерео на дисплее отображается RADIO M-CODE - - - - нажимайте кнопку (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый кодовый номер, то же самое с клавишами 2,3 и 4 для второго, третьего и четвертого номер, чтобы включить его, нажмите клавишу (5) один раз, возможно, что после включения кода, запросите код еще раз, в этом случае повторно введите его. Fiat VDO Brasil CD 5104 CD 5305 Если на дисплее отображается CODE, нажмите клавишу (1) один раз, затем с помощью основной или вспомогательной клавиши поиска нажимайте ее столько раз, сколько необходимо, пока не найдете первый кодовый номер. После установки снова нажмите клавишу (1), чтобы найти второй номер код, нажмите (1) и т. д. для третьего и четвертого номера, после ввода целого числа нажмите (1), чтобы включить его. Alfa Romeo 147 156 High CD Alfa Romeo 937 High CD Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее модели 937 High CD на дисплее отображается надпись «CANCHECK», возможно, он отключен от «шины CAN» автомобиля или что стереофонический микропроцессор неисправен. Blaupunkt Fiat BP 7392 BP 7393 Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Blaupunkt Fiat Panda BP 3383 Если он разблокирован, то после включения стерео на дисплее отображается 4 сегмента (- - - -) кода, который вводится с соответствующей клавиатуры для каждого номера кода и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее отображается «ПОДОЖДИТЕ», подождите в течение необходимого времени и без перерывов, пока не появятся 4 сегмента. Продолжительность «ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы имели, она может длиться несколько часов. FA0926T 1248011 Чтобы ввести код, на дисплее должны отображаться 4 сегмента (- - - -), нажимайте клавишу (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый номер кода, затем нажимайте клавишу (2), пока не будет найдено второе число, то же самое с помощью клавиш 3 и 4 для третьего и четвертого номера, чтобы включить его, нажмите клавишу FM, на дисплее отобразится SAFE, а затем радиостанция. Если при включении стерео на дисплее отображается SAFE, оставьте стерео включенным без перерыва, пока не появятся 4 сегмента. krut и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
checkra1n 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 1 час назад, REZON+ сказал: Ввод кода в магнитолу FIAT Fiat Stilo RSTII MP3 VP30FF18C838 AA 2FCF 18C838 FA После включения стерео на дисплее отображается RADIO M-CODE - - - - нажимайте кнопку (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый кодовый номер, то же самое с клавишами 2,3 и 4 для второго, третьего и четвертого номер, чтобы включить его, нажмите клавишу (5) один раз, возможно, что после включения кода, запросите код еще раз, в этом случае повторно введите его. Fiat VDO Brasil CD 5104 CD 5305 Если на дисплее отображается CODE, нажмите клавишу (1) один раз, затем с помощью основной или вспомогательной клавиши поиска нажимайте ее столько раз, сколько необходимо, пока не найдете первый кодовый номер. После установки снова нажмите клавишу (1), чтобы найти второй номер код, нажмите (1) и т. д. для третьего и четвертого номера, после ввода целого числа нажмите (1), чтобы включить его. Alfa Romeo 147 156 High CD Alfa Romeo 937 High CD Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее модели 937 High CD на дисплее отображается надпись «CANCHECK», возможно, он отключен от «шины CAN» автомобиля или что стереофонический микропроцессор неисправен. Blaupunkt Fiat BP 7392 BP 7393 Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Blaupunkt Fiat Panda BP 3383 Если он разблокирован, то после включения стерео на дисплее отображается 4 сегмента (- - - -) кода, который вводится с соответствующей клавиатуры для каждого номера кода и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее отображается «ПОДОЖДИТЕ», подождите в течение необходимого времени и без перерывов, пока не появятся 4 сегмента. Продолжительность «ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы имели, она может длиться несколько часов. FA0926T 1248011 Чтобы ввести код, на дисплее должны отображаться 4 сегмента (- - - -), нажимайте клавишу (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый номер кода, затем нажимайте клавишу (2), пока не будет найдено второе число, то же самое с помощью клавиш 3 и 4 для третьего и четвертого номера, чтобы включить его, нажмите клавишу FM, на дисплее отобразится SAFE, а затем радиостанция. Если при включении стерео на дисплее отображается SAFE, оставьте стерео включенным без перерыва, пока не появятся 4 сегмента. А как узнать какая магнитола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 035 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 57 минут назад, Типо Тимур сказал: А как узнать какая магнитола? Треба зняти магнітолу і зробити фото наклейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
checkra1n 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 7 минут назад, REZON+ сказал: Треба зняти магнітолу і зробити фото наклейки. Простите что перевернуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
