Kossetsu 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Здравствуйте, в общем ситуация такая, около 3 месяцев назад садился аккумулятор, не засыпал спидометр. Решил проверить не в самом спидометре ли дело, заехал на разборку, поставил другой спидометр, пробег на котором был 400к, затем не снимая клеммы поставил обратно свой спидометр, в результате пробег 400к перешёл на мой спидометр... Сейчас снял спидометр, изменил при помощи Orange 5 пробег, припаял обратно 93C86, поставил на машину спидометр, пробег показывает 999999км. Вернул обратно дамп с 400800км, в итоге несколько секунд держит этот пробег, но потом опять встаёт 999999км. Я так понимаю надо изменить пробег и в замке зажигания? Есть ли другие варианты решения этой проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 1 час назад, Kossetsu сказал: изменил при помощи Orange 5 пробег Видать день щитков, у владельцев авто, NISSAN Qashqai, теперь мерс. Лучше к специалисту обратиться, а то потом дороже может быть. А оранж какой пробег увидел перед тем как изменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kossetsu 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 400к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 58 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Правильно думаете. Надо в Мотороле поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelik1121 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля В 11.05.2024 в 15:38, Kossetsu сказал: Здравствуйте, в общем ситуация такая, около 3 месяцев назад садился аккумулятор, не засыпал спидометр. Решил проверить не в самом спидометре ли дело, заехал на разборку, поставил другой спидометр, пробег на котором был 400к, затем не снимая клеммы поставил обратно свой спидометр, в результате пробег 400к перешёл на мой спидометр... Сейчас снял спидометр, изменил при помощи Orange 5 пробег, припаял обратно 93C86, поставил на машину спидометр, пробег показывает 999999км. Вернул обратно дамп с 400800км, в итоге несколько секунд держит этот пробег, но потом опять встаёт 999999км. Я так понимаю надо изменить пробег и в замке зажигания? Есть ли другие варианты решения этой проблемы? У меня тоже такая случилась сначала надо на щиток приборы написать пробег 0 километров а потом дилерским диагностикам синхронизовать замок зажигания и щиток приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
