Плата акпп 722.9 на x164
Всем привет! Ситуация такая, умер датчик числа оборотов на плате управления акпп 722.9, мерседес x164 2008 г, купили новую плату акпп и я решил перелить svdi (китай) епром со старой платы в новую, перед этим я конечно сохранил епром с новой платы, но после заливки епрома в новую плату он стал обсалютно пустым и соответственно я не могу старом с4 привязать плату, пробовал вернуть епром обратно в новую плату, но после записи опять чистый епром. Что теперь можно сделать чтобы оживить плату?
13 часов назад, keglit сказал:
Вы перед тем как начать работу хотя бы соберите информации если не делали такую!!!
Плата ставится всегда новая,льётся нужная прошивка+прописать номер EHS+SCN.КОД!
А потом уже ввод в эксплуатацию через стар с4.
