keglit 4 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Всем привет! Ситуация такая, умер датчик числа оборотов на плате управления акпп 722.9, мерседес x164 2008 г, купили новую плату акпп и я решил перелить svdi (китай) епром со старой платы в новую, перед этим я конечно сохранил епром с новой платы, но после заливки епрома в новую плату он стал обсалютно пустым и соответственно я не могу старом с4 привязать плату, пробовал вернуть епром обратно в новую плату, но после записи опять чистый епром. Что теперь можно сделать чтобы оживить плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 13 часов назад, keglit сказал: Всем привет! Ситуация такая, умер датчик числа оборотов на плате управления акпп 722.9, мерседес x164 2008 г, купили новую плату акпп и я решил перелить svdi (китай) епром со старой платы в новую, перед этим я конечно сохранил епром с новой платы, но после заливки епрома в новую плату он стал обсалютно пустым и соответственно я не могу старом с4 привязать плату, пробовал вернуть епром обратно в новую плату, но после записи опять чистый епром. Что теперь можно сделать чтобы оживить плату? Вы перед тем как начать работу хотя бы соберите информации если не делали такую!!! Плата ставится всегда новая,льётся нужная прошивка+прописать номер EHS+SCN.КОД! А потом уже ввод в эксплуатацию через стар с4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
