Анатолий1900 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Рено флюенс активная ошибка dtc957d14 цепь реле нагревательного элемента сиденья,при этом обогрев работает индикация на приборке есть ,менял релюшки,физически вытаскивал разъем с ЦЭБКС с п-ном на это реле,пробовал деактивировать реле с помощью ренолинка ,ошибка ни при каких обстоятельствах не уходит,может перевод не верный и я смотрю не то реле? Схема обогрева прилагается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
