Citroen Berlingo 2009 1.6Hdi
Подскажите кто сталкивался или знает машина не заводиться, ошибок нет, синхронизация есть, давление в рампе 0, постоит денек заведется, ездит без проблем, глушиш заводиш все ок, на утро не завелась, тягали её с буксира реакции 0, постояла 2 часа завелась со стартера
Когда работает претензий нет, данные нормальные, вот ещё когда не заводиться первый раз то при диагностике давление около 60 и падает до 0, при всех последующих прокрутках 0
  • 4 недели спустя...
Тема устарела, но вставлю свои пять копеек из практики,,, на будушее - при давлении топлива ~ 60 бар надо менять клапан регулировки давления топлива, конечно же предваритнльно прозванив его проводку. Удачи!
Чтобы забраковать клапан-для начала бы неплохо форсы на слив проверить.
Обычно когда проблема в негерметичных форсунках давление в рейки достигает ~100-140 бар, для заводки надо ~180 бар. Принцип работы клапана такой: когда по эл. обмотки клапана не течет ток, клапан держит давление не более 60 бар (по Bosch) . Но в цели ,,подстраховаться'' конечно можно и форсунки на слив проверить, делов на пару минут.
