inkoga 119 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всем привет. Lexus rx350 2022г. 2T2HZMDA0NC342091. Поставили фары фулллед. Путем поисков и мучений всё адекватно заработало, всё включается как надо. Осталась только ошибка b2456 Left Headlight ECU Variation Error Насколько вычитал в гугле, то прокатит только установка нового блока. Но тут изначально стояли другие фары с другими блоками. Есть ли какое то решение, что бы либо ошибку победить, либо на приборке потушить уведомление? Старый блок 89907-48140 Новый блок 89907-48160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 а там що мастер-слейв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 48 минут назад, EleKtrik82 сказал: а там що мастер-слейв? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Скинь фото блока может его можно прошить ну или ставить Кан фильтр на щиток приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 В 02.05.2024 в 19:16, inkoga сказал: Всем привет. Lexus rx350 2022г. 2T2HZMDA0NC342091. Поставили фары фулллед. Путем поисков и мучений всё адекватно заработало, всё включается как надо. Осталась только ошибка b2456 Left Headlight ECU Variation Error Насколько вычитал в гугле, то прокатит только установка нового блока. Но тут изначально стояли другие фары с другими блоками. Есть ли какое то решение, что бы либо ошибку победить, либо на приборке потушить уведомление? Старый блок 89907-48140 Новый блок 89907-48160 Можно блок обнулить и по новой привязать Блок левой фары,он у тачки master,правый slave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 18 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 В 02.05.2024 в 21:16, inkoga сказал: Насколько вычитал в гугле, то прокатит только установка нового блока. Гугль врет в этом случае. 53 минуты назад, СаняЛуг сказал: Можно блок обнулить и по новой привязать Он ни к чему не привязываеться. Что там "обнулять"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 2 часа назад, amirus сказал: Гугль врет в этом случае. Он ни к чему не привязываеться. Что там "обнулять"? С чего это вдруг они ни к чему не привязываются?)) Конфиг в панель записывается Я больше скажу,даже есть процедура привязки нового блока к авто,в техдоке прописана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Если там еепром в блоке. Модно попробовать перекинуть или слепить один из двух или делать новым и привязывать. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Проще обнулить и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Ну тут надо скилл иметь уже. С еепром попроще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 К main body фара привязываться, в блоке фары проц, какой не помню, нужно вычитывать и пробовать обнулить или can фильтр ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 22 часа назад, axden сказал: Ну тут надо скилл иметь уже. С еепром попроще. Если изначально другие блоки и фары стояли, привяжется? 22 часа назад, СаняЛуг сказал: Проще обнулить и привязать Если изначально другие фары стояли, привяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Может кто подскажет, где кан фильтр купить? Че то гуглёж не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 В 06.05.2024 в 14:10, inkoga сказал: Если изначально другие блоки и фары стояли, привяжется? Если изначально другие фары стояли, привяжется? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damirbak 0 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 В 07.05.2024 в 22:29, СаняЛуг сказал: Да Добрый день! Подсажите как обнулить блок? Привязать я так понимаю, после обнуление через Techstream можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим94 1 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Надо поправить дамп и все получится. Неоднократно делал такое inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jacobs 0 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января В 5/2/2024 в 8:16 PM, inkoga сказав: Всем привет. Lexus rx350 2022г. 2T2HZMDA0NC342091. Поставили фары фулллед. Путем поисков и мучений всё адекватно заработало, всё включается как надо. Осталась только ошибка b2456 Left Headlight ECU Variation Error Насколько вычитал в гугле, то прокатит только установка нового блока. Но тут изначально стояли другие фары с другими блоками. Есть ли какое то решение, что бы либо ошибку победить, либо на приборке потушить уведомление? Старый блок 89907-48140 Новый блок 89907-48160 получилас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 16 часов назад, jacobs сказал: получилас? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jacobs 0 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января в грузии иест человек кто какимта способом удалает ошибку, но не говорит как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ToyotaStav 0 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Здравствуйте Подсажите обнулить блок? фары Лексус 2021 рх. можно лично обсудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hailmary 0 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 02.05.2024 в 21:16, inkoga сказал: Всем привет. Lexus rx350 2022г. 2T2HZMDA0NC342091. Поставили фары фулллед. Путем поисков и мучений всё адекватно заработало, всё включается как надо. Осталась только ошибка b2456 Left Headlight ECU Variation Error Насколько вычитал в гугле, то прокатит только установка нового блока. Но тут изначально стояли другие фары с другими блоками. Есть ли какое то решение, что бы либо ошибку победить, либо на приборке потушить уведомление? Старый блок 89907-48140 Новый блок 89907-48160 Тecdoc почитайте внимательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.igor 0 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября В 15.04.2025 в 08:06, ToyotaStav сказал: Здравствуйте Подсажите обнулить блок? фары Лексус 2021 рх. можно лично обсудить? Доброго дня скажите пожалуйста нашли кого-то кто может почистить Дан сделать его новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
