1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Народ, нужна схема управления двигателем RHT. Плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Какая цепь нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Цепи питания от BSM на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Держи.Жёлтый провод между двигателем и BSM отгнил! 1dimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Пока схему посмотреть не могу. АВТОСИК ПОБЫВАЛ В РУКАХ "ЭЛЕКТРИКОВ"В общем машина заводится. Но висели две неустранимые ошибки - егр и соленоид турбо. В разряд устранимых я их перевел. Если удалять ошибки не выключая зажигания, удаляются. Заводишь двигатель и все работает ок, но если выключить зажигание, то опять они две устранимые висят. Да, цепи от них до эбу - ок. Питание на эти два клапана подается вместе с питанием на насос в баке (серый BSM пин 11,12). Вот и есть подозрения на соплю по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Вот егр и управление турбиной. 1dimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 1dimon 6 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
