Фиат Улис 2.0 Cdi Rht
Перейти к решению Решено 1dimon,
Пока схему посмотреть не могу. АВТОСИК ПОБЫВАЛ В РУКАХ "ЭЛЕКТРИКОВ"
В общем машина заводится. Но висели две неустранимые ошибки - егр и соленоид турбо. В разряд устранимых я их перевел. Если удалять ошибки не выключая зажигания, удаляются. Заводишь двигатель и все работает ок, но если выключить зажигание, то опять они две устранимые висят. Да, цепи от них до эбу - ок. Питание на эти два клапана подается вместе с питанием на насос в баке (серый BSM пин 11,12).  Вот и есть подозрения на соплю по питанию.
  • Решение
