Borisenko 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Всем добрый день! Имеется проблема в виде неработающего круиза. Когда начали с мастером знакомым решать эту проблему начали с малого: проверили лягушку, лампочки, кнопки на руле - все работает. Я понадеялся что возможно на ЭБУ попала влага и там просто что-то окислилось. Человек снял блок, а он оказалось что уже менялся. Узнали что он менялся на официале. Оригинальный номер блока: 37820-RBA-G71. Заменен на 37820-RBA-E56. В авто все работает, кроме круиза. ВСА ок. На сайте одном прочитал что если подключится к блоку то должны быть параметры круиза, подключились, параметров нету. Начал звонить людям, одни говорят нужно сток прошивку в ЕВРОПЕ! искать и заливать, другие что нужно менять блок. Собственно прошу помощи/совета, как действовать и в чем же кроется причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Прошивку записать от G71 не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisenko 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 минуту назад, Mikolapol сказал: Прошивку записать от G71 не пробовали? Прошивок на руках нету. Когда меняли - не известно. Хозяин умер и поэтому авто продали. Если залить сток и не угробить эбу и мотор - это выход без проблем. Делаю не я, знакомый мой, это немного не его профиль но он согласился помочь да и развитие как никак. Моя задача узнать у более компетентных людей варианты решения проблемы и возможно стоковую прошивку под мой ЭБУ опять же если это поможет. Просто меня уже запугали что не той прошивкой можно угробить и ЭБУ и мотор)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Там проц SH7055, привалить можно китайскими тетрисами, норм оборудованием без проблем пишется и читается. На крайний случай по jtag. Есть 2 прошивки от G71, незабесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisenko 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Только что, Mikolapol сказал: Там проц SH7055, привалить можно китайскими тетрисами, норм оборудованием без проблем пишется и читается. На крайний случай по jtag. Есть 2 прошивки от G71, незабесплатно. Цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В личку пишите или в ТГ по номеру на аватаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
