McDowell 5 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Привет, товарищи, При изменении миль с помощью Enigma я не знаю, как память была повреждена или стерта, я поставил 149700 км (что показано на приборной панели), но теперь центральный замок не работает и т. д. Я прилагаю оригинальное чтение HC912DG128, но у меня вопрос, можно ли отправить мне те же файлы программного обеспечения, чтобы я отключил ЭБУ и изменил PIN-код и VIN на Bsi, хороший дамп. ты думаешь это сработает? Кроме того, помимо HC912DG128, есть ли у него еще память, которую нужно запрограммировать для его работы? Я был бы очень признателен за помощь в этом, товарищи. ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ СИТРОЕН С5 I 2.0 HDI Дата первой регистрации: 7/2001 Литры 2л Энергия Дизельное топливо Код двигателя: РХЗ (DW10ATED) Мощность двигателя 80 кВт, 109 л.с. Перемещение в CC 1997 куб.см. VF7DCRHZB76093144 96 453 529 80 - CITROEN C5 2000 HDI 2001.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logoron 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Приветствую, подскажите пожалуйста чем вы прочитали процессор, есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
