Ford Focus 3 проблема с рулевой рейкой
Доброго времени суток. Моя машина Focus 3 2014г. 2.0L Benzin, Sedan, USA. Моя рейка сломалась, пришлось купить отреставрированную рейку с европейца. Поставили, запустили, все работает. В Forscan прочитал ошибки, была ошибка по pscm u3000-** (не помню код). Затер, но ошибка спустя время появилась снова. Решил прошить рейку на шаг выше. После прошивки у меня ограничение при повороте рулевого колеса. Я не могу полностью выкрутить руль, будто блокирует что-то. Попробовал откатиться назад на заводскую прошивку, но не помогло. Как я понял, слетела калибровка. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
