Mirzhan 7 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Всем доброго дня, подскажите у кого есть схема подключения блока 11186-1411020-22 прошивка I484GK07. Предыстория такова - девушка приобрела приору 2011 года, ЭБУ на связь не выходит, ЭУР не работает, чек горит. Двигатель заменен с 1.6 8кл на 1.5 8кл. Двигатель заводиться и работает, но на диагностику не выходит, куча изрезанных проводов в жгуте эбу - проводку по цветам восстановил, но диагностику не видит. Подключил на столе мотормастером - прошивка считалась по K-Line, вскрыл блок развязки CAN нет. По мануалу мотормастера подключался к контактам на диагностику всё равно не выходит. Как продиагностировать данный блок? ЭБУ видимо тоже меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 22 блоке не может не быть кана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В нашем случае can отсутствует, машину сделал без диагностики, хозяева до сих пор копят на новый блок и моторный жгут. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioner2h 17 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 в приоре 2011 года нет кан линии только к лайн , у самого приора была с таким эбу м74 прошитая была так как видимо поставили с проточкой поршневую , прошивка была на нем от 14 ки I414DE06 Фокс7 и Roman2405 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
