YUTHANASIA 67 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Добрый день, Hyundai Veracruz 3.8 2008-не включается компрессор кондиционера. В исполнительных мех-мах реле и муфта работают. Все параметры в норме, ошибок по блокам нет, давление фреона около 6 атм. Единственное, что смущает-параметр температура масла минус 48, хотя датчик звонится, и при снятии фишки с него видит обрыв. Возможно, Х431 коряво видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jegor 4 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Была такая проблема решается заменой датчика темп. масла,а так же в дизелиах не работает ел.тен дополнительного обогрева.Алгоритм у них такой и вроде но на 100% не уверен старт-стоп не работает у дизелей.Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
