Bart05 6 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Доброго времени уважаемые. Перечитал много тем, но ответа не нашел. Бьюсь с проблемой по абс блок номер 0265260570, на машине произошел обрыв датчика ПЛ колеса, после замены датчика ,при диагностике постоянно показывало 32км/ч, и потом внутренняя неисправность С0550, эту ошибку победил. На плате стоит драйвер 40016, подвергался замене , проблема не ушла, стоит процессор ТМS 470. Еще смущает напряжение при диагностике 0,24В.(но при подключении на машине три колеса показывают верную скорость ) Чтобы понять какая частота должна быть при 32 км/ч, решил посчитать, длинна окружн, колеса 2.15м,кол-во зубов 50, на 1 км получим 1000м/2.15м=465.1 имп *50 =23255, на 32км/ч получим 744186.04 имп, это примерно 206,7 Hz, не знаю верно сделал или нет, нужно ли это было,такая частота висит на одной ноге проца выходит с кварца, прошелся по всем ногам процессора и драйвера больше ничего похожего не нашел,есть частоты по 100,270, ну и на много выше, вполне возможно с драйвера сигнал о скорости будет в другом виде, но на АТЕ блоках с драйверов по колесам при эмуляции датчиков на столе четко видно меандр с конкретной частотой.Может у кого то были подобные трудности? Сильно не ругайтесь , это мой первый пост, просто уже интересно победить сие чудо.Заранее спс. IMG_3516.HEIC IMG_3517.HEIC IMG_3518.HEIC IMG_3519.HEIC IMG_3522.HEIC IMG_3526.HEIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Тему можно закрывать, видимо после устранения ошибки С0550, которая ушла после замены драйвера, блок заработал исправно(проверял только на столе, машина постоянно трудилась .....).Лаунч показывал не верные значения. Продиагностировав сканматиком, стало ясно, что лаунч показывает не верные значения. Тему можно закрывать. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
