Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Здравствуйте! Меган 2 с заводским метаном. Бывает сам включается бензонасос. Т.е авто может стоять ночью и включиться бензонасос и высадить акб. В блоке пред под капотом контакты почищены, та и вроде он в нормальном состоянии. Может было у кого-то похожее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 2 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Было похожее со светом. Подгорела релюшка в блоке под капотом. Пришлось разбирать и ремонтировать сам блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 1 час назад, m1r0n4eg сказал: Было похожее со светом. Подгорела релюшка в блоке под капотом. Пришлось разбирать и ремонтировать сам блок. Лезть к реле бензонасоса? Как думаете, стоит смотреть R2 разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Вечер добрый! Скажите, а включается и работает? или кратковременно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 2 минуты назад, seregadiagnost сказал: Вечер добрый! Скажите, а включается и работает? или кратковременно? Та может долго работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 2 минуты назад, Yan Sokol сказал: Та может долго работать Проводку от эбу до управления реле проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 4 минуты назад, seregadiagnost сказал: Проводку от эбу до управления реле проверили? Еще нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 5 минут назад, Yan Sokol сказал: Еще нет( проверяйте проводку для начала. потом постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 1 час назад, seregadiagnost сказал: проверяйте проводку для начала. потом постараюсь помочь. Понял! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 2 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 В 02.04.2024 в 20:28, Yan Sokol сказал: Лезть к реле бензонасоса? Как думаете, стоит смотреть R2 разьем? Лезть к блоку под капотом. Снять его, разобрать, визуально осмотреть разьемы и фишки под релюшки и предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня 87 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Может ктото сказать,что било у меня такая же проблема,сначала влючится и виключится через 3 минути,а теперь работаєт постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anlyk 3 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 12.12.2024 в 23:04, Саня 87 сказал: Может ктото сказать,что било у меня такая же проблема,сначала влючится и виключится через 3 минути,а теперь работаєт постоянно. так посмотри с эбу приходит сигнал на включение реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
