Гарик80 0 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Машина Lexus GS350 2007 год, немного подпалили в сервисе горел правый подкрылок , долгая история, все провода(коса двигателя) все узлы и агрегаты пострадавшие от огня были заменены, переодически при сырой погоде горит check и check vsc, код ошибки В279А и Р0606 IMG_1766.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg189 5 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта B279A-Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы. Ошибка P0606 указывает на неисправность процессора модуля управления двигателем Вы владелец? ищите проблему в проводке сотрите там и стоит эбу от туда и пляшите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик80 0 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Я хозяин Там проводку смотрели, вся целая, от сырой погоды горит чек, проеду 3-4 км глушу двигатель через 5-10 минут завожу уже не горит, но бывает что и весь день горит, утром все потухшее Такое ощущение что где то у коллектора потому что подтапливаю чуток потом тухнет , и от холода тоже тухнет от сырости снова горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 33 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Линия IMO, IMI проверка. По 0606 проверка проводки и датчиков кислорода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик80 0 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта От датчика abs может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Харьков 12 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Смотрите массы,если проводку востонавливали то возможно скрутки плохие,разъёмы на наличие зеленки,после тушения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик80 0 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Проводка вся мененая на оригинал , там все что нужно было менять поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
