viytik 100 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Пол года назад клиент приехал на таможню заглушил авто и не смог завести(не включалось зажигание).После простоя 10-15 мин все восстановилось.В EZS была ошибка по EVL.Был установлен эмулятор.С утра всегда все работало после 1-1.5 часа езды все повторялось.Подвязывал второй эмулятор.Без изменений.Вскрыл замок в розрыв питания впаяли диод.Думаю чтоб понизить питание на 0.5В.Постепенно стало уже с утра не включатся зажигание.Сейчас по кан замок диагностируется по ик нет.Положение вставленного ключа и статусы зажигания не отображаются.Накачки нет.Может есть опыт ремонта с такими симптомами?Или замена EZS самый правильний путь? A 212 905 69 01 Wdd2122021A2446 два шесть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 0 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Смотреть по каким причинам нет накачки. Если не можете выяснить, то замена замка. Если нужно для ремонта, могу замеры сделать, на исправном замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 было такое , до 5 диодов добавлял, пока не психанул и не поменял. alex24.73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 8 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Взамке есть микровыключатель который управляет питанием замка (вкл зажигания), а так же рычажок который нажимает на него. Микровыключатель находится не далеко от катушки, припаян на плате. его нужно заменить. Нужно проверить нажим рычажка на выключатель. Еще иногда при прсадке напряжения аккумулятора может "выписаться" ключ, не соответствует хеш ключа и замка, тогда вставляем ключ в замок и оставляем его там минут на 20, ключ должен затаботать. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 2 часа назад, Carelectronics сказал: Взамке есть микровыключатель который управляет питанием замка (вкл зажигания), а так же рычажок который нажимает на него. Микровыключатель находится не далеко от катушки, припаян на плате. его нужно заменить. Нужно проверить нажим рычажка на выключатель. Еще иногда при прсадке напряжения аккумулятора может "выписаться" ключ, не соответствует хеш ключа и замка, тогда вставляем ключ в замок и оставляем его там минут на 20, ключ должен затаботать. Не пиште ерунду нету в этих замках микро выклиучатилиь и небло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zweriz 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 проблема с эмулятором EVL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
