alfcatt29 42 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 проблема такая, чудо ремонтники посадили аккумик, решили зарядить и сделали переполюсовку, коробка ушла в аварию (автомат), они при включенном зажигании начали судорожно выдергивать преды и менять местами. суть в чем, зафира 2005 z22se автомат перестал работать круиз, все ошибки устранены тремя сканерами смотрел, проверил выключатель, звонил проводку с подрулевого до моторника, пробовал выключить из комплектации его и обратно включить..... опком видит в тестах нажатие клавиш круиза... ошибок нету стопаки все горят.... может подкинете какие идеи ? )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 ошибок нету стопаки все горят.... Когда горят? Постоянно? Посмотри в текущих данных активность выключателя педали тормоза 1 и 2. Если ЕСМ будет видеть нажатие педали - круиз не активируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Когда горят? Постоянно? Посмотри в текущих данных активность выключателя педали тормоза 1 и 2. Если ЕСМ будет видеть нажатие педали - круиз не активируется. Когда горят? Постоянно? Посмотри в текущих данных активность выключателя педали тормоза 1 и 2. Если ЕСМ будет видеть нажатие педали - круиз не активируется.В том то и дело что тормоза в норме,и все лампы в норме и педали все проходят тесты,всмысле все отображается,и ошибок ни по чему нету.и тест дросель проходит. Тупо не включается круиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 На ходу пробовали? Еще одно условие - минимальная скорость 40 км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В концевике 2 пары контактоводин на abc и фонаридругая для двигателялампы могут и гореть а второй концевик не замыкаться( или не размыкаться )судя по схеме один нормально замкнут другой нормально разомкнут для того чтобы круиз включился должна быть соответствующая скорость и хотя бы один раз должен быть нажат тормоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 ребята все случилось сразу после переполюсовки..... да разгонял свыше 40 , концевик в норме до этого клиент утверждает все в норме было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
