Dim12345 0 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 Добрый день вопрос Fabia 1 1.2 bme мотор Выбивает ошибку 16556(богатая смесь ) в начале проблема началась с того что машина не ехала но заводилась все было в порядке не было тяги при песком нажатии на педаль ее дергало немного но после ехала при подключению к obd показывала ошибку бедная смесь 16555 сначала заменил клапан абсорбера он был мертвый , потом удалил катализатор и поменял бензонасос в рейке топливной было 1.1 атмосферы на заведенном двигателе . Сейчас расход упал появилась тяга все отлично моментальный расход 0.5 в час до этого меньше 0.6-0.7 не было но выбыла другая ошибка 16556 . ее скинул она появилась снова куда дальше копать лямда или МАП или чистить дросель , возможно у кого то был такой опты . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 Датчик температуры может моросить. Из а него тоже может подливать А что в параметрах по лямде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim12345 0 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 42 минуты назад, SlavaArt сказал: Датчик температуры может моросить. Из а него тоже может подливать А что в параметрах по лямде? Лямбду надо проверить не проверял потому что были явные вещи которые видел и от этого отталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
