valera_hh Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Всем доброго дня. может кто то занимается ремонтом фар? ситуация следующая, стала фара по наклону делать моги, а потом и вовсе перестал работать корректор по высоте и по горизонту фара LV4B-13E017-AH если снять фишку с фары и накинуть обратно, слышно как работает мотор корректора (без посторонних звуков) во второй рабочей фаре звук корректора такой же ошибки следующие ===DTC B1437:87=== Код: B1437 - Исполнительное устройство коррекции наклона левой фары Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Модуль: Модуль управления фарами===END DTC B1437:87=== ===DTC B1D64:87=== Код: B1D64 - Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Модуль: Модуль управления фарами===END DTC B1D64:87=== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
