Рико 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Начались проблемы с машиной Пежо 308 . Появилось на экране стоп , машина встала. Оказалось генератор полетел , поменял , появилась новая проблема . Машина вся трясется пару секунд , затем включается вентилятор на всю , какое время работает и отключается . И дальше все работает как будет нечего и не было . Не придал особого значения , так как радиатор начал течь и думал проблема в нем . По итогу поменял , проблема осталась . Ошибка чек появляетсья и исчезает . По ошибкам сначала выдала все подрятя , потом получилось почистить и оставить основные и постоянные . Коробку полностью перебрали не помогло , поставили новую , ошибки никуда не делись может кто встречался с таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
