McDowell 5 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Hello friends, I have a Delphi engine with trouble code P0340. The car won't start. I think this is a common mistake, I replaced the block with a slightly different number R0410CC88E, swapping 95080 and 29F200BB. and still won't start. Could it be a corrupt 29F200BB? I am attaching the readings 29f200bb and 95080. The power supply and synchronization are checked with an oscilloscope DPKV+DPRV. Fuel pressure is correct. Please see the picture of the original ECU. 3 минуты назад, McDowell сказал: Hello friends, I have a Delphi engine with trouble code P0340. The car won't start. I think this is a common mistake, I replaced the block with a slightly different number R0410CC88E, swapping 95080 and 29F200BB. and still won't start. Could it be a corrupt 29F200BB? I am attaching the readings 29f200bb and 95080. The power supply and synchronization are checked with an oscilloscope DPKV+DPRV. Fuel pressure is correct. Please see the picture of the original ECU. Привет друзья, у меня двигатель Delphi с кодом неисправности P0340. Машина не заводится. Думаю это распространенная ошибка, я заменил блок на немного другой номер R0410CC88E, поменяв местами 95080 и 29F200BB. и все равно не запускается. Может ли это быть поврежденный 29F200BB? Прикрепляю показания 29ф200бб и 95080. Питание и синхронизация проверяются осциллографом ДПКВ+ДПРВ. Давление топлива правильное. Пожалуйста, посмотрите изображение оригинального ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej431 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Здравствуйте, вам надо фото эбу? Вот есть от ремонта. А вообще ошибка Р0340 это разсинхронизация распредвала и коленвала и мотор не заводится. Надо не метки на распредвалах смотреть а именно работать по двухканальной осцилограмме распредвала и коленвала. Надо добиваться что-бы было так как на эталоне. Метки на распредвалах неверные. У меня где-то была тема по этому поводу, уже не помню где но сам ремонт этот помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Вот осциллограмма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
