P0340 Неисправность распределительного вала hyundai TERRACAN
McDowell
Hello friends, I have a Delphi engine with trouble code P0340. The car won't start. I think this is a common mistake, I replaced the block with a slightly different number R0410CC88E, swapping 95080 and 29F200BB. and still won't start.
Could it be a corrupt 29F200BB?
I am attaching the readings 29f200bb and 95080.
The power supply and synchronization are checked with an oscilloscope DPKV+DPRV.
Fuel pressure is correct.
Please see the picture of the original ECU.
  В 04.03.2024 в 08:12, McDowell сказал:
Показать
Привет друзья, у меня двигатель Delphi с кодом неисправности P0340. Машина не заводится. Думаю это распространенная ошибка, я заменил блок на немного другой номер R0410CC88E, поменяв местами 95080 и 29F200BB. и все равно не запускается.
Может ли это быть поврежденный 29F200BB?
Прикрепляю показания 29ф200бб и 95080.
Питание и синхронизация проверяются осциллографом ДПКВ+ДПРВ.
Давление топлива правильное.
Пожалуйста, посмотрите изображение оригинального ЭБУ.
  • McDowell закрыто и открыто это тема
Здравствуйте, вам надо фото эбу? Вот есть от ремонта. А вообще ошибка Р0340 это разсинхронизация распредвала и коленвала и мотор не заводится. Надо не метки на распредвалах смотреть а именно работать по двухканальной осцилограмме распредвала и коленвала. Надо добиваться что-бы было так как на эталоне. Метки на распредвалах неверные. У меня где-то была тема по этому поводу, уже не помню где но сам ремонт этот помню.
  • 4 недели спустя...
Вот осциллограмма.
