bash39 270 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Golf 4, 2001, 1.9 TDI в блок хозяин машины сам залил MPPS не ту прошивку авто заводится но не выходит на диагностику и больше не шьётся .Попросил залить сток.Снимаю блок разбираю перевожу в бут ,прошивка считалась .Начинаю заливать сток доходит до 12 процентов а дальше хер, в итоге труп.Galleto v53 и Mpps шьют до 12 процентов,Galleto 1260 не берет вообще .Флешку с другого блока перекинул записывает до 4 процентов.Есть SuperPro 280 но нет кроватки.Кто что подскажет ,башка думать перестала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Golf 4, 2001, 1.9 TDI в блок хозяин машины сам залил MPPS не ту прошивку авто заводится но не выходит на диагностику и больше не шьётся .Попросил залить сток.Снимаю блок разбираю перевожу в бут ,прошивка считалась .Начинаю заливать сток доходит до 12 процентов а дальше хер, в итоге труп.Galleto v53 и Mpps шьют до 12 процентов,Galleto 1260 не берет вообще .Флешку с другого блока перекинул записывает до 4 процентов.Есть SuperPro 280 но нет кроватки.Кто что подскажет ,башка думать перестала . Роман, ищите идентичный по номеру VAG, (если HW и SW будут отличаться, ничего страшного) блок, читайте его K-Tag ом, сохраняйте "бэкап". Этот "бэкап" заливайте в приваленый блок. После того как блок оживёт, пишите в него его родной eeprom. Как то так limitstart=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mikhail15 100 Опубликовано 26 апреля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! aleks-ua и bash39 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Роман, ищите идентичный по номеру VAG, (если HW и SW будут отличаться, ничего страшного) блок, читайте его K-Tag ом, сохраняйте "бэкап". Этот "бэкап" заливайте в приваленый блок. После того как блок оживёт, пишите в него его родной eeprom. Как то так K -Taga нет . Сток есть и хозяин додумался сохранить и я нашел. Насколько понимаю теперь только выпаивать и в прогер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Михаил, совершенно верно, второй вариант это программатор. При заливке не родного Flash, блок перестаёт выходить на связь, поднять его можно только "бэкапом" либо перепрошив Flash 29F400/800 в программаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Всем спасибо.Как то так и думал . С утра в магазин за адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
