Ustas_31 14 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 День добрый ребята! Проблема заключается с машиной в том что не работает переключателя света клавиши в середине панели между монитором и щитком приборов а так же висит ошибка по часам. перерыл пол машины результата ноль. схему на данный авто нет у меня в старухе. инет поиска не дал. нужна схема линии D Link по этим кнопкам. или хотя бы подсказки. спасибо за помощь. и понимание если что то не то написал. освоюсь на форуме и все буду писать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Давай він. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 WDD2211711A041841 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Які саме схеми треба????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 да желательно! может кто сталкивался и знает где собака зарыта!развязка этих клавиш нужна от куда берется питание на них и линия диагностическая D Linkлиния идет я так понимаю на гетевей а вот питание там от куда это уже вопрос другой хотя все приходит. на диагностике по проверки исполнителей клавиш реакций нет. я так думаю сигнал не проходит, а питание исполнителей есть при этом. кабель отследил почти весь по крайней мере от перекл. света и до рулевой колонки где проходит он между воздуховодом и колонкой. дальше куда идет не знаю. чтоб это узнать всю панель вытаскивать придется, а так не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Подивись чи то???Электрическая схема верхней блок-панели управления.pdfЭлектрическая схема блока управления бортовой сети.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 рад бы да прав еще похоже не хватает для скачивания! похоже постов маловато будет! ограничение администрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 День добрый! если кому не лень будьте добры содержимое постом выше швырните в почту пожалуйста! [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 ну вот! схему скачать не получилось. пришлось раскидать всю панель чтоб в живую узнать схематику. есть кабель канал в котором все и укладывается. в середине канала есть обжимка в которую и сходятся 4 провода с часов, переключателя света и клавиш в середине щитка приборов. а четвертый провод уходит на бороду. а борода в свое время имеет кан шину. делаем вывод. для всех 3х блоков борода главный модуль и связь на кан шину идет через него.и питание с массами то же берется с бороды. блок управления климатом который. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
