sergey.az 10 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Ищу прошивку коробки DSI M78 для Ssangyong Kyron, ЭБУ 36600-32000 (Bosch F005E00183), требуемая версия версия софта 002.001.034.002. Нужен файл дампа для программатора, не заводское обновление. Родной блок управления вышел из строя после попадания воды, процессор Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB полностью мертв. на связь ни по КАН ни по UART ни в панельке не выходит. Процкссор Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб). Сейчас блок коробки выходит на связь из ошибк одна U0100 и в статусе коробки активен аварийый режим. При включении драйва активна только 3 передача. Как альтернативный вариант нужна пара двигатель и коробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В 26.02.2024 в 11:54, sergey.az сказал: Ищу прошивку коробки DSI M78 для Ssangyong Kyron, ЭБУ 36600-32000 (Bosch F005E00183), требуемая версия версия софта 002.001.034.002. Нужен файл дампа для программатора, не заводское обновление. Родной блок управления вышел из строя после попадания воды, процессор Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB полностью мертв. на связь ни по КАН ни по UART ни в панельке не выходит. Процкссор Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб). Сейчас блок коробки выходит на связь из ошибк одна U0100 и в статусе коробки активен аварийый режим. При включении драйва активна только 3 передача. Как альтернативный вариант нужна пара двигатель и коробка Посмотри, вроде твое должно быть. Как то разбирался с ними. и важно #___ и какой номер, тоже на одном не ехала коробка. 002_001_034_000_000_002_001_034_000_001_SYMC_Q115.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.az 10 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта В 04.03.2024 в 16:05, Veles1975 сказал: Посмотри, вроде твое должно быть. Как то разбирался с ними. и важно #___ и какой номер, тоже на одном не ехала коробка. 002_001_034_000_000_002_001_034_000_001_SYMC_Q115.bin 1 MB · 1 загрузка Спасибо за прошивку. Авто сделал раньше чем увидел сообщение. Пришлось переливать пару ЭБУ и АКПП с донора. Спасибо всем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
