Одисей 3 После Дтп
sia73
хонда одисей 3 2005 г вып после дтп не заводится диагностику  двиг иммо айрбаг на связь не выходит
приборке моргает зеленый ключ  может заработал инерционное реле. Где находится инерционное реле который заработает при ударе (дтп)
ну так у хонды вроде в ногах у водителя в стойке смотрите еще в ногах пассажира бывает но  оно только топливный насос отрубает
:help:  :help:  :help:Утверждение о том, что инерционный датчик отключает бензонасос не совсем верно. При сработке инерционного датчика происходит обесточивание А3 и А4 блока блокировки запуска двигателя, который в свою очередь из-за отсутствия сигнала включения зажигания не проводит проверку метки ключа иммобилайзера и не выдает команду в блок управления двигателем на запуск двигателя. Но кроме того, очень похоже что вместе с отключением блока блокировки запуска, происходит и отключение питания реле бензонасоса.
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ЭТО ЧУДО ДАТЧИК   :parik:
  • _____ закрыл тема
