sia73 30 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 хонда одисей 3 2005 г вып после дтп не заводится диагностику двиг иммо айрбаг на связь не выходит приборке моргает зеленый ключ может заработал инерционное реле. Где находится инерционное реле который заработает при ударе (дтп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 ну так у хонды вроде в ногах у водителя в стойке смотрите еще в ногах пассажира бывает но оно только топливный насос отрубает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Утверждение о том, что инерционный датчик отключает бензонасос не совсем верно. При сработке инерционного датчика происходит обесточивание А3 и А4 блока блокировки запуска двигателя, который в свою очередь из-за отсутствия сигнала включения зажигания не проводит проверку метки ключа иммобилайзера и не выдает команду в блок управления двигателем на запуск двигателя. Но кроме того, очень похоже что вместе с отключением блока блокировки запуска, происходит и отключение питания реле бензонасоса. КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ЭТО ЧУДО ДАТЧИК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
